STM32的DGND与XTR111的GND有没有连在一起呢,XTR111的输入信号需要与输出信号共用一个参考地的。
根据您的描述,您使用的STM32带DA功能的MCU与XTR111配合,但无法产生4-20mA的电流。您已经确认了独立的XTR111模块电路可以正常工作,那么我们可以逐步排查可能的问题。
1. 检查STM32的DA输出电压:首先,确保STM32的DA输出电压在0-5V范围内,因为XTR111的输入电压范围是0-5V。如果DA输出电压不在该范围内,可能需要调整DA输出电压。 2. 检查XTR111的连接:确保XTR111的输入端(Vin)连接到STM32的DA输出端,输出端(Iout)连接到负载(例如电阻)。同时,检查XTR111的供电电压(Vcc)是否正常。 3. 检查负载电阻:确保负载电阻的阻值合适,以便在4-20mA的电流范围内产生相应的电压。例如,如果负载电阻为250欧姆,那么在4mA时,负载两端的电压为1V(4mA * 250欧姆)。 4. 检查STM32的代码:确保STM32的代码正确设置了DA输出值,以便产生所需的电流。例如,如果DA输出值为0,那么输出电流应为0mA;如果DA输出值为最大值,那么输出电流应为20mA。 5. 检查电源:确保STM32和XTR111的电源电压和电流满足要求。STM32的电源电压通常为3.3V或5V,而XTR111的电源电压为5V。同时,确保电源电流足够支持XTR111的负载。 6. 检查硬件连接:检查所有连接是否牢固,没有松动或接触不良。 7. 检查XTR111的参数设置:确保XTR111的参数设置正确,例如增益、零点和满度等。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您提供原理图和相关代码,以便进一步分析和解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
432浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 05:40 , Processed in 0.998203 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
