4个回答
datasheet里提到单端输入的处理,将其中一个脚接入AGND或2.5V,目前输入信号是0-5V,是否将AINN接入2.5V,AINP接入输入信号,这样Vin=AINP-2.5V,范围变成了-2.5V到2.5V?
ADS1178满量程输入范围是VIN=(AINP-AINN)是±VREF,但是输入信号需要2.5V的共模电压,如果前端传感器输出是单端输出0~5V,不需要转换成-2.5V~2.5V,只需将其中一个输入接2.5V
Q1:您对ADS1178的全量程理解是正确的。ADS1178的全量程范围确实是-Vref到+Vref,您使用的Vref为2.5V,所以全量程范围是-2.5V到+2.5V。
Q2:要将0~5V的电压范围转换为-2.5V到+2.5V,您可以考虑使用一个运算放大器(Op-Amp)来实现。具体方案如下: 1. 使用一个非反相放大器电路,将0~5V的信号放大并转换为-2.5V到+2.5V的范围。您可以使用以下公式计算放大器的增益(G): G = (Vout_max - Vout_min) / (Vin_max - Vin_min) = (2.5 - (-2.5)) / (5 - 0) = 1 由于增益为1,您可以直接使用一个电阻分压器将输入信号分为两部分,然后将这两部分相加。例如,您可以使用两个1kΩ电阻将5V信号分为两部分,然后将这两部分相加。这样,您将得到一个-2.5V到+2.5V的信号。 2. 另一种方法是使用一个反相放大器电路,将0~5V的信号转换为-2.5V到+2.5V的范围。您可以使用以下公式计算放大器的增益(G): G = -(Vout_max - Vout_min) / (Vin_max - Vin_min) = -(2.5 - (-2.5)) / (5 - 0) = -1 在这种情况下,您需要一个反相放大器电路,其增益为-1。您可以使用一个运算放大器,如LM358或LM324,搭建一个反相放大器电路。将5V信号连接到反相输入端,然后将输出信号连接到ADS1178的输入端。这样,您将得到一个-2.5V到+2.5V的信号。 Q3:使用低通滤波器可以减少信号抖动,但可能会对ADC的采集造成影响。将低通滤波器的截止频率设置为低于10Hz可以减少高频噪声,但可能会降低系统的响应速度。具体影响取决于您的应用需求。如果您的应用对响应速度要求不高,那么使用低通滤波器是一个可行的解决方案。但如果您的应用需要较高的响应速度,您可能需要寻找其他方法来减少信号抖动,例如优化硬件设计或使用更高精度的传感器。 |
163 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
823 浏览 3 评论
685 浏览 1 评论
120浏览 29评论
601浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
92浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 00:12 , Processed in 0.799844 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
