使用430的SPI时,不同的时钟速率会影响读写成功率。
只要在设备的接收频率范围内, 时钟频率影响不大,当然如果周围电气环境复杂,干扰严重,那就适当降低频率,更重要的是信号驱动能力和阻抗的匹配 |
1. TDC1000是否对超声换能器有要求?
TDC1000是一款超低功耗的时间差测量器,用于测量两个事件之间的时间差。它本身并不对超声换能器有特定的要求。但是,为了确保测量的准确性和稳定性,建议使用与TDC1000兼容的超声换能器。这些换能器应该具有适当的频率响应、灵敏度和功率输出,以便与TDC1000协同工作。 2. 使用示波器已检测到正常的start stop trigger信号,TX1也检测到相应的发射信号,相对应的,RX1也在相应时间被拉高到VCOM,但是没有检测到接收到的超声信号,TDC7200的时间寄存器无数据,请问超声换能器是否会影响? 这个问题可能与超声换能器有关,也可能与TDC7200的配置或连接有关。以下是一些建议: a. 检查超声换能器是否正常工作。可以尝试使用其他超声换能器或在不同的应用中测试换能器,以排除换能器故障的可能性。 b. 检查TDC7200的配置。确保TDC7200的输入引脚(如RX1)已正确连接,并且配置为接收模式。同时,检查TDC7200的触发设置,确保其与超声换能器的发射信号相匹配。 c. 检查TDC7200与MSP430FR4133之间的连接。确保SPI接口的时钟线、数据线和片选线已正确连接,并且没有损坏。 3. 使用430的SPI时,不同的时钟速率会影响读写成功率。 这是正常现象。SPI接口的时钟速率会影响数据传输的速度和稳定性。以下是一些建议: a. 选择合适的时钟速率。根据MSP430FR4133和TDC7200的数据手册,选择合适的时钟速率,以确保数据传输的稳定性和可靠性。 b. 检查SPI接口的连接。确保SPI接口的时钟线、数据线和片选线已正确连接,并且没有损坏。 c. 检查SPI接口的配置。确保MSP430FR4133和TDC7200的SPI接口配置正确,包括时钟极性和相位、主从模式等。 通过以上建议,希望能够帮助您解决遇到的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
396 浏览 0 评论
921 浏览 1 评论
1195 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 17:20 , Processed in 1.105223 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
