您使用的IC具体型号是什么,具体应用在什么电路中,请把您的问题描述清楚,以方便我们更好的为您解答。
首先,我们来分析一下您的问题。您在使用AM1305作为电机的相电流采样时,按照20MHz的时钟,256的过采样比(OSR),输出为16位,计算出的采样延时为25.6us。您觉得这个采样延时太长了,想知道是否计算有误。
我们来逐步分析这个问题: 1. 时钟频率:20MHz,即每秒20,000,000个时钟周期。 2. 过采样比(OSR):256,表示实际采样频率是时钟频率的256倍。 3. 输出位数:16位。 根据这些参数,我们可以计算实际的采样频率: 实际采样频率 = 时钟频率 × OSR = 20MHz × 256 = 5120MHz 接下来,我们计算一个采样周期的时间: 采样周期时间 = 1 / 实际采样频率 = 1 / 5120MHz = 195.3125ns 由于输出为16位,我们需要计算16位数据的采集时间: 16位数据采集时间 = 采样周期时间 × 16 = 195.3125ns × 16 = 3.125us 所以,按照您的参数设置,实际的采样延时应该是3.125us,而不是25.6us。这个采样延时相对较短,应该可以满足大多数应用场景的需求。如果您觉得这个采样延时仍然过长,可以尝试调整过采样比(OSR)或者提高时钟频率来进一步减小采样延时。 |
896 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
619 浏览 0 评论
989 浏览 1 评论
1236 浏览 0 评论
697 浏览 1 评论
464浏览 29评论
1425浏览 23评论
529浏览 20评论
451浏览 14评论
312浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-3 04:21 , Processed in 0.788046 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
