3个回答
如果您说的参考源REF电源有问题,REF的电压的电源采用TI的REF3033AIDBZT芯片,输出精度可达0.2%,而且输出不需要采用输出电容。
那我将REF的附件的0.1uF更换为39nF的电容,这样如何能解释更换这个电容吗? 我现在无法解释这个现象,采用不同的电容,会对采集的精度有影响。 |
参考源REF电源需要有比较低的输出阻抗,是否加了电压跟随器以降低输出阻抗?参考数据手册典型应用电路。
参考源REF在ADC转换阶段会经历负载电流的大的瞬时变化,因此,需要低源阻抗以获得良好的负载调节和稳定性。 |
TLV2553是一款低功耗、高精度的电压参考芯片,广泛应用于电压测量和校准。在您的问题中,当采集电压大于2V时,整体向上偏移比较大,这可能是由于REF+和REF-之间的电容C1的选取不当导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电容值不匹配:根据TLV2553的数据手册,REF+和REF-之间的电容建议为0.1uF(即100nF)。您实际使用的电容值可能与推荐值不匹配,导致电压测量误差。您可以尝试使用推荐的电容值,或者根据实际应用需求进行调整。 2. 电容品质问题:电容的品质也会影响电压测量的准确性。您可以尝试更换品质更好的电容,以减少误差。 3. 电路设计问题:除了电容值之外,电路设计中的其他因素也可能影响电压测量的准确性。例如,输入信号的阻抗、地线布局、电源稳定性等。您需要检查电路设计,确保所有因素都符合要求。 4. 温度漂移:TLV2553的输出电压会随着温度变化而漂移。您可以尝试在不同的温度下测量电压,以确定是否存在温度漂移问题。如果存在温度漂移,您可以考虑使用温度补偿电路来减少误差。 关于如何计算选取REF+和REF-之间的电容值,您可以参考以下步骤: 1. 确定应用需求:根据您的应用需求,确定电压测量的精度和稳定性要求。 2. 查阅数据手册:查阅TLV2553的数据手册,了解推荐的电容值和相关参数。 3. 计算电容值:根据应用需求和数据手册,计算合适的电容值。例如,如果数据手册推荐使用100nF的电容,但您的应用需要更高的精度,您可以尝试使用更小的电容值,如10nF或39nF。 4. 实验验证:在实际电路中测试不同电容值的效果,以确定最佳的电容值。 5. 优化电路设计:根据实验结果,优化电路设计,以提高电压测量的准确性和稳定性。 总之,要解决TLV2553检测电压整体向上偏移的问题,您需要从电容值、电路设计和温度漂移等方面进行分析和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 19:46 , Processed in 1.098972 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
