4个回答
Vid满足范围, 但+-5mV的输入不满足AINP和AINN的电压范围,5V供电,那么AINP和AINN的电压范围应该为AGND + 1.5V~ AVDD – 1.5V,即1.5V~3.5V的电压范围。
根据您的描述,您在使用ADS1230采集电池电压信号时,CAP脚之间的电压放大没有达到预期的效果。理论上,输入AINP和AINN之间有10mV的电压差,经过PGA64倍放大后,应该有640mV的输出,但实际上只有21mV左右。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路的情况。 2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响放大器的性能。 3. 地线问题:请确保您的地线连接正确,没有接地不良的情况。接地不良可能会导致信号干扰,影响放大效果。 4. 元件问题:请检查您的ADS1230芯片和其他相关元件是否有损坏或性能下降的情况。元件损坏或性能下降可能会导致放大效果不佳。 5. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有电磁干扰或其他信号干扰。这些干扰可能会影响放大器的性能。 6. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您已经正确配置了ADS1230的寄存器,以实现所需的放大效果。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电路连接,确保所有引脚都已正确连接。 2. 检查电源,确保电压稳定且在规定的范围内。 3. 检查地线连接,确保接地良好。 4. 检查元件,如有损坏或性能下降,请更换新的元件。 5. 检查周围环境,尽量减少电磁干扰和其他信号干扰。 6. 重新检查软件设置,确保正确配置了ADS1230的寄存器。 通过以上步骤,您应该能够找到导致CAP脚之间电压放大不足的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 16:43 , Processed in 1.362096 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
