1、可以配置成单端输入。
2、AINCOM的功能可以查看数据手册Table 5. Analog Input Pin Functions表格,功能在数据手册相应部分都有介绍。 3、15、16脚可以使用内部振荡器也可以使用外部晶振或外部时钟,参见数据手册9.4.8 ADC Clock Modes。 |
1. ADS1263芯片是否必须支持差分输入?
ADS1263是一款24位高精度模数转换器(ADC),它支持单端和差分输入。因此,它不是必须的差分输入,但差分输入可以提高信号的抗干扰能力。根据您的需求,如果信号源的噪声较大,建议使用差分输入以提高测量精度。 2. 第3引脚AINCOM的作用是什么,怎么使用? AINCOM是ADS1263的公共参考输入引脚,用于差分输入模式下的共模电压参考。在差分输入模式下,AINCOM引脚需要连接到地(GND)或一个稳定的参考电压。在单端输入模式下,AINCOM引脚可以悬空或连接到地(GND)。 使用AINCOM引脚的方法如下: - 差分输入模式:将AINCOM引脚连接到地(GND)或一个稳定的参考电压。 - 单端输入模式:将AINCOM引脚悬空或连接到地(GND)。 3. 第15、16晶振引脚是否只能接MCU的晶振,如果可以接外部晶振的话,那和使用单片机的晶振有什么区别呢? 第15、16引脚是ADS1263的时钟输入引脚,可以连接到外部晶振或MCU的晶振。使用外部晶振和MCU的晶振的区别如下: - 外部晶振:使用外部晶振可以提供更稳定的时钟信号,提高ADC的采样精度。但需要额外的硬件成本和空间。 - MCU的晶振:使用MCU的晶振可以节省硬件成本和空间,但时钟信号的稳定性可能受到MCU的影响,从而影响ADC的采样精度。 根据您的需求,模拟采集电压值为5V、3.3V、1.3V这几个值,需要多通道采集,32位高精度,因为MCU资源有限,所以尽量少占用单片机的资源。在这种情况下,建议您使用差分输入模式,将AINCOM引脚连接到地(GND),并根据实际情况选择合适的时钟源。如果MCU的晶振稳定性足够好,可以直接使用MCU的晶振;否则,可以考虑使用外部晶振以提高采样精度。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 05:16 , Processed in 0.766925 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
