根据您的描述,您在使用ADS1278EVM检测ADS1278芯片性能时遇到了问题。在高速模式下,短接5通道输入时得到的输出在-120左右,而根据ADS1278 datasheet上图像振幅应在-140左右。您使用的是默认设置,以下是一些可能导致数值不一样的原因:
1. 硬件问题:请检查您的ADS1278EVM板子和ADS1278芯片是否有损坏或接触不良的情况。您可以尝试更换其他通道或使用其他设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。 2. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致芯片性能下降,从而影响输出结果。 3. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。您可以尝试重新配置您的软件设置,以确保与datasheet上的参数一致。 4. 参考电压问题:ADS1278的输出电压范围与参考电压有关。请检查您的参考电压设置是否正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出电压范围与预期不符。 5. 滤波器设置问题:请检查您的滤波器设置是否正确。如果滤波器设置不正确,可能会导致输出信号失真,从而影响输出结果。 6. 采样率问题:请检查您的采样率设置是否正确。如果采样率设置不正确,可能会导致输出信号失真,从而影响输出结果。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和电源供应,确保一切正常。 2. 重新配置软件设置,确保与datasheet上的参数一致。 3. 检查参考电压设置,确保正确。 4. 检查滤波器设置,确保正确。 5. 检查采样率设置,确保正确。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系ADS1278EVM的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取进一步的帮助。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 07:36 , Processed in 0.853060 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
