AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
AFE4405 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。 |
您可以申请下载AFE4405完整数据手册,查看具体特性规格,主要区别:
AFE4405主要特性: 1、8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA) 2、支持两路时分复用光电二极管输入 3、脉冲频率:5SPS 至 1000SPS 4、采样深度为 240 的 FIFO:可针对各相编程设定分区 5、I2C, 串行外设接口 (SPI)接口:可通过引脚选择 6、2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距 AFE4404: 1、6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA) 2、仅一路时分复用光电二极管输入 3、脉冲频率:10SPS 至 1000SPS 4、仅I2C 接口 5、2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距 |
AFE4404和AFE4405都是Analog Devices(亚德诺半导体)生产的模数转换器(ADC)。它们之间的主要区别在于性能和应用领域。以下是一些关键差异:
1. 分辨率:AFE4404是一款16位ADC,而AFE4405是一款24位ADC。这意味着AFE4405在分辨率和精度方面具有更高的性能。 2. 采样率:AFE4404的最大采样率为1.6 GSPS(Giga Samples per Second),而AFE4405的最大采样率为2.5 GSPS。AFE4405在采样率方面具有更高的性能。 3. 动态范围:由于AFE4405具有更高的分辨率和采样率,因此在动态范围方面也具有更好的性能。 4. 应用领域:AFE4404通常用于较低精度和采样率的应用,如音频处理、视频处理等。而AFE4405则适用于需要更高分辨率和采样率的应用,如高速数据采集、通信系统等。 关于保密问题,这可能与Analog Devices的市场策略和产品定位有关。AFE4404可能因为其较低的性能和广泛应用,所以没有保密。而AFE4405由于其高性能和特定应用领域,可能涉及到更多的威廉希尔官方网站 细节和商业机密,因此需要保密。 总的来说,AFE4404和AFE4405在性能和应用领域上存在一定差异,但它们之间的差别并不是非常大。具体选择哪个产品取决于您的应用需求和预算。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 11:42 , Processed in 0.812296 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
