如果前端传感器输出的信号是差分信号,这样接应该是不行的,如您上面所述AIN1接地属于单端输入,传感器输出的差分信号需要转换成单端信号才能像您上面所述接入ADS125H02。
根据您的需求,我找到了一款满足您要求的ADC模数转换器:AD7190-8。以下是这款ADC的一些关键特性:
1. 信号范围:-2V~+2V 2. PGA功能:具有可编程增益放大器(PGA),可以调整输入信号的增益。 3. ΔΣ型ADC:采用ΔΣ(Delta-Sigma)架构,具有较高的精度和稳定性。 4. 分辨率:24位 5. 采样率:最高可达30Ksps(每秒采样次数) 数据手册和实际应用方法: 1. 数据手册:您可以在Analog Devices(亚德诺半导体)的官方网站上找到AD7190-8的数据手册。以下是链接:[AD7190-8数据手册](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7190-8.pdf) 2. 实际应用方法: a. 首先,您需要将传感器的输出信号连接到AD7190-8的模拟输入端。 b. 根据您所需的信号范围和精度,设置AD7190-8的PGA增益。具体设置方法可以参考数据手册中的PGA部分。 c. 配置AD7190-8的采样率,使其满足您的要求(≤30Ksps)。 d. 将AD7190-8的数字输出连接到您的微控制器或其他数字处理设备。 e. 在您的微控制器或其他数字处理设备上编写代码,以读取AD7190-8的数字输出,并根据需要对数据进行处理。 希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题或需要进一步的威廉希尔官方网站 支持,请随时告诉我。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 17:38 , Processed in 0.490494 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
