3个回答
SCLK 是从 MCU 发出的, 在设备端加个拉电阻确实可以提高信号完整性。
可能是sclk走线太长,使得走线上存在比较大的寄生电容,sclk 是频率比较高的信号,很容易在上升沿或下降沿产生过冲,可以串个几十欧姆的电阻减少过冲。
根据您的描述,问题可能出在SPI总线上的信号完整性和稳定性。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 信号完整性问题:由于SPI总线通过30cm的排线和FPC1.0连接,可能导致信号在传输过程中出现衰减和反射,从而影响信号的完整性。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: a. 缩短排线和FPC1.0的长度,减少信号传输过程中的衰减和反射。 b. 在ADS1246端的SPI总线上添加一个上拉电阻,以提高信号的稳定性。 c. 在MCU端的SPI总线上添加一个下拉电阻,以减少信号的过冲。 2. 时钟信号稳定性问题:在sclk线上接上示波器或并联一个下拉电阻后,写入寄存器就可以正常,说明时钟信号可能存在稳定性问题。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: a. 在sclk线上添加一个下拉电阻,以减少信号的过冲。 b. 检查MCU端的时钟信号源,确保其稳定性和准确性。 c. 在MCU端的时钟信号线上添加一个低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 3. SPI总线驱动能力问题:由于MCU与ADS1246不在一块电路板上,可能导致SPI总线的驱动能力不足。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: a. 检查MCU端的SPI总线驱动能力,确保其满足ADS1246的要求。 b. 在MCU端的SPI总线上添加一个驱动器,以提高驱动能力。 4. 电源稳定性问题:电源不稳定可能导致SPI总线上的信号受到影响。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: a. 检查MCU和ADS1246的电源稳定性,确保其满足要求。 b. 在MCU和ADS1246的电源线上添加一个滤波器,以减少电源噪声的影响。 通过以上方法,可以尝试解决您在调试ADS1246时遇到的问题。希望对您有所帮助。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 15:06 , Processed in 0.978200 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
