3个回答
串接电阻,有为了阻抗匹配,有为了兼容各种不同的电平,还可以起到保护作用,加上总是好的。
信号线走线过长会产生寄生电容或接收端有比较大的输入电容,这样传输数字信号时会产生过冲现象,一般串联几十欧姆的电阻以减少过冲。在数据手册Series Resistors on Data Outputs部分也有说明。
在CMOS输出模式下,使用高速ADC(如ADS5545)时,确实需要考虑端接电阻的使用。端接电阻的主要作用是减少信号反射和过冲现象,从而提高信号完整性和稳定性。在您的情况下,由于Hyperlynx仿真显示过冲现象,因此推荐在ADC的数据输出引脚串联33欧的端接电阻是合理的。
以下是一些关于端接电阻的详细信息和建议: 1. 端接电阻的作用:在高速信号传输中,由于信号线的特性阻抗与源阻抗和负载阻抗不匹配,可能导致信号反射和过冲现象。端接电阻可以吸收这些反射信号,减少过冲和提高信号完整性。 2. 端接电阻的选择:端接电阻的值取决于信号线的特性阻抗。对于CMOS输出模式,特性阻抗通常为50欧姆。因此,33欧姆的端接电阻是一个合适的选择,因为它接近特性阻抗的一半,有助于减少信号反射。 3. 端接电阻的安装:在ADC的数据输出引脚串联33欧的端接电阻,可以有效地减少过冲现象。同时,确保端接电阻与ADC引脚之间的连接尽可能短,以减少寄生电感和电容的影响。 4. 其他信号完整性措施:除了端接电阻外,还可以采取其他措施来提高信号完整性,例如使用差分信号传输、优化布线、使用高速信号线等。 总之,在您的项目中,使用33欧姆的端接电阻是一个合适的选择,可以有效减少过冲现象,提高信号完整性。同时,还可以考虑其他信号完整性措施,以确保高速ADC的稳定运行。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
303浏览 29评论
1267浏览 23评论
392浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 09:22 , Processed in 1.461630 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
