您好,
CS是芯片片选信号,低电平芯片有效,多个芯片的时候可以片选,用其他GPO口控制也可以,单个芯片直接拉低也可以工作,在数据手册9.1章节也有说明:The serial interface can be implemented with as little as three connections by tying CS low。 |
要么你用/RESET引脚复位芯片,要么你用CS拉高复位串行指令,要么上电复位,只有这么三种复位办法,可以见数据手册9.4.10.
将INTERFACE寄存器bit3 TIMEOUT置1,然后将SCLK置低65536 fCLK 周期试一下,具体参见数据手册9.4.4.5 Serial Interface Autoreset部分。
ADS1262是一款24位模数转换器(ADC),支持三线SPI接口(SCLK、DIN、DOUT)。在没有CS(片选)信号的情况下,您可以通过以下步骤实现正常工作:
1. 初始化ADS1262: - 首先,将DOUT引脚设置为高电平,以确保ADS1262处于空闲状态。 - 然后,发送一个复位命令(0x00),通过DIN引脚发送,同时SCLK引脚产生一个时钟信号。这将使ADS1262复位并初始化其内部寄存器。 2. 配置ADS1262: - 发送配置命令(0x01),通过DIN引脚发送,同时SCLK引脚产生一个时钟信号。这将使ADS1262进入配置模式。 - 发送配置寄存器的值,通过DIN引脚发送,同时SCLK引脚产生一个时钟信号。这些值将根据您的需求设置ADS1262的工作参数,例如采样率、增益等。 3. 开始转换: - 发送开始转换命令(0x02),通过DIN引脚发送,同时SCLK引脚产生一个时钟信号。这将使ADS1262开始采集模拟信号并进行模数转换。 4. 读取转换结果: - 等待转换完成,可以通过检查DOUT引脚的状态来判断。当DOUT引脚变为低电平时,表示转换已完成。 - 发送读取命令(0x03),通过DIN引脚发送,同时SCLK引脚产生一个时钟信号。这将使ADS1262将转换结果发送到DOUT引脚。 - 从DOUT引脚读取转换结果,通过SCLK引脚产生时钟信号,将数据从DOUT引脚读取到MCU。 5. 重复步骤3和4,以连续采集和读取数据。 通过以上步骤,您可以在没有CS信号的情况下,使用三线SPI接口(SCLK、DIN、DOUT)实现ADS1262的正常工作。请注意,这种方法可能不适用于所有应用场景,因为它依赖于DOUT引脚的状态来判断转换是否完成。在某些情况下,您可能需要使用额外的硬件或软件来确保数据的正确读取。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 15:52 , Processed in 1.144787 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
