3个回答
I(OUTFS) 是满量程输出电流大小,0dB, -6dB就是将输出电流转为dB=20logI(outfs).
1. I(OUTFS) = 0 dB、-6dB分别是什么概念?
I(OUTFS) 是指 DAC5652A 数模转换器(DAC)的输出满量程电流。0 dB 和 -6 dB 是相对于输出满量程电流的两种不同的输出电平。 - I(OUTFS) = 0 dB:这意味着 DAC 的输出电流达到了其最大值,即满量程输出。在这种情况下,DAC 输出的电流是最大的,可以提供最大的电压摆幅。 - I(OUTFS) = -6 dB:这意味着 DAC 的输出电流是满量程电流的 1/√2 倍,即约为 0.707 倍的满量程电流。在这种情况下,DAC 输出的电流较小,相应的电压摆幅也较小。 2. 外部参考源的选择有什么要求?包括其电压值、电压精度、输出电流驱动能力。 对于 DAC5652A,使用外部参考源时,需要满足以下要求: - 电压值:外部参考源的电压值应根据 DAC 的参考电压范围来选择。DAC5652A 的参考电压范围为 2.048V 至 5V。因此,外部参考源的电压值应在该范围内。 - 电压精度:外部参考源的电压精度应尽可能高,以保证 DAC 的输出精度。通常,电压精度应在 ±0.01% 至 ±0.1% 之间。 - 输出电流驱动能力:外部参考源需要提供足够的输出电流驱动能力,以满足 DAC 的输入电流需求。DAC5652A 的输入电流需求为 1μA。因此,外部参考源的输出电流驱动能力应大于等于 1μA。 3. 能否以单总线模式、并且独立刷新模式(GSET=AGND)运行? DAC5652A 支持单总线模式和独立刷新模式。在单总线模式下,DAC 可以通过一个数据总线、一个时钟信号和一个写信号来控制多个 DAC 通道。在独立刷新模式下,每个 DAC 通道可以独立刷新,实现两个模拟输出信号的独立输出控制。 在该模式下,两个通道分别刷新的实现方法如下: - 输入数据总线:将两个通道的数据分别送入数据总线。对于通道 A,将数据送入数据总线的高 8 位;对于通道 B,将数据送入数据总线的低 8 位。 - 时钟信号:为两个通道提供相同的时钟信号。当时钟信号的上升沿到来时,两个通道的数据将同时被锁存。 - 写信号:为两个通道提供相同的写信号。当写信号的高电平到来时,两个通道的数据将同时被更新到 DAC 寄存器中。 通过以上方法,可以实现两个通道分别刷新,从而实现两个模拟输出信号的独立输出控制。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
331浏览 29评论
1292浏览 23评论
417浏览 20评论
382浏览 14评论
246浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 01:55 , Processed in 1.034912 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
