电子发烧友论坛|
ADS8860 是 16 位、1MSPS、串行接口单端输入、SAR 模数转换器功能上比较简单的.
首先,我们需要确保CC2530和ADS8862之间的硬件连接正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:确保CC2530和ADS8862之间的SPI接口连接正确。包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。如果连接不正确,可能会导致驱动不成功。 2. 检查电源:确保ADS8862的供电电压和电流符合其规格要求。如果供电不足,可能会导致驱动不成功。 3. 检查SPI配置:确保CC2530的SPI配置正确。包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果配置不正确,可能会导致驱动不成功。 4. 检查ADS8862的初始化代码:确保ADS8862的初始化代码正确。如果初始化代码不正确,可能会导致驱动不成功。 关于CC2530驱动ADS8862的例程,您可以参考以下代码: ```c #include "ioCC2530.h" // SPI接口初始化 void spi_init(void) { P0SEL |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为SPI功能 P0DIR |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为输出 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 复位SPI UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 主模式,同步模式,MSB UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源 UCB0BR0 = 0x02; // 设置时钟分频 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启动SPI } // 向ADS8862发送命令 void ads8862_send_cmd(uint8_t cmd) { UCB0TXBUF = cmd; // 发送命令 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 } // 从ADS8862读取数据 uint8_t ads8862_read_data(void) { while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 return UCB0RXBUF; // 返回接收到的数据 } int main(void) { // 初始化SPI接口 spi_init(); // 初始化ADS8862 ads8862_send_cmd(0x90); // 发送初始化命令 // 读取数据 uint8_t data = ads8862_read_data(); return 0; } ``` 请注意,这只是一个基本的示例代码,您可能需要根据您的具体需求进行修改。希望这对您有所帮助! |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
195浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 21:25 , Processed in 0.787449 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
