通过 示波器和软件读出的寄存器比对,发现寄存器中count 3 的数据移动到count4,count4移动到下面的寄存器。
这种情况, 有可能是底层 SPI 控制出了问题, 比如是 CS 信号时序的问题 |
您好!根据您提供的信息,您在使用TI开发板和软件测试TDC1000和TDC7200时遇到了寄存器数据移动的问题。为了帮助您解决问题,我需要了解更多关于您的配置和示波器图片的信息。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查您的配置文件是否正确。请确保您已经正确设置了TDC1000和TDC7200的配置寄存器。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,以确保您的配置寄存器设置是正确的。 2. 检查您的时钟设置。请确保您的时钟设置是正确的,因为错误的时钟设置可能会导致寄存器数据移动。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,了解如何正确设置时钟。 3. 检查您的触发条件。请确保您的触发条件设置是正确的,因为错误的触发条件可能会导致寄存器数据移动。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,了解如何正确设置触发条件。 4. 检查您的示波器设置。请确保您的示波器设置是正确的,以便正确读取寄存器数据。您可以查阅示波器的用户手册,了解如何正确设置示波器。 5. 如果您能提供示波器图片,我可以帮助您分析示波器波形,以确定问题所在。 请提供更多关于您的配置和示波器图片的信息,以便我能更好地帮助您解决问题。谢谢! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
396 浏览 0 评论
921 浏览 1 评论
1195 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 11:00 , Processed in 1.141872 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
