CS 是通讯的开始, 你这样处理相当于上电就启动通信时序了, 也许根本不行, 也许还能完成初始化和数据传递, 时间长了就会有错误出现.
官方不建议这样做, 你也就试试吧 不行只能改版咯 |
要通过SPI接口操控DAC60504,首先需要了解其工作模式和引脚功能。DAC60504支持异步模式和同步模式两种工作方式。在异步模式下,CS(片选)和LDAC(数据锁存)引脚需要被控制;而在同步模式下,可以通过SYNC寄存器来控制。
由于您的DAC60504是QFN封装,CS和LDAC引脚接在PCB板地平面上,无法割线和跳线。在这种情况下,您可以尝试以下方法来通过SPI接口操控DAC: 1. 使用同步模式: 在同步模式下,您可以通过设置SYNC寄存器中的DAC_X_SYNC_EN位来启用同步模式。具体步骤如下: a. 将SYNC寄存器中的DAC_X_SYNC_EN位设置为1,以启用同步模式。 b. 将Trigger寄存器中的DAC_X_TRIG位设置为1,以触发DAC输出更新。 在同步模式下,您不需要控制CS和LDAC引脚,因此可以避免割线和跳线的问题。 2. 使用外部控制信号: 如果同步模式无法满足您的需求,您可以考虑使用外部控制信号来控制CS和LDAC引脚。具体方法如下: a. 在PCB设计中,为CS和LDAC引脚添加过孔,以便在需要时可以连接外部控制信号。 b. 使用微控制器或其他控制器件,通过GPIO引脚输出控制信号,控制CS和LDAC引脚的状态。 这种方法需要在PCB设计时预留过孔和控制信号引线,但可以让您在需要时控制CS和LDAC引脚。 3. 使用软件控制: 如果硬件控制不可行,您还可以尝试使用软件控制。具体方法如下: a. 编写软件程序,通过SPI接口向DAC60504发送控制命令。 b. 在发送控制命令时,模拟CS和LDAC引脚的状态变化,以实现对DAC的控制。 这种方法需要在软件层面实现对CS和LDAC引脚的控制,可能需要一定的编程技巧和调试。 总之,根据您的具体需求和硬件条件,可以选择同步模式、外部控制信号或软件控制等方法来通过SPI接口操控DAC60504。希望这些建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
576 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 00:47 , Processed in 0.992323 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
