4个回答
怀疑您的上电时序还没有完全完成就发送指令了, 发送unclock收不到相应说明不能使能SPI接口。
把M1接地,改成24bit的数据帧的格式再试试,看是否能收到Unlock的ACK指令。
收不到unlock指令的话,说明这个器件并没有正确的接收输入指令,也就是说要检查下DIN是否没问题?
另外,再检查下电源是否没问题,DIN焊接上是否有问题,导致DIN不能正确接入? 方便的话把DOUT浮空输入再试试。 |
根据您提供的信息,ADS131A02初始化失败的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS131A02与STM32F030CCT6之间的硬件连接是否正确,包括SPI接口的连接、电源和地线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. SPI配置问题:请检查您的SPI配置是否正确。根据您的描述,ADS131A02采用SPI同步从模式、32位数据帧格式、开启汉明码。请确保您的STM32F030CCT6的SPI配置与ADS131A02的数据手册要求一致。 3. 时序问题:请检查您的代码中的时序是否符合ADS131A02的数据手册要求。特别是发送RESET指令后,需要等待一段时间(通常为1ms)再发送UNLOCK指令。 4. 代码问题:您提供的代码片段不完整,无法判断是否存在问题。建议您检查代码中的读写命令函数是否正确实现,以及是否正确处理了SPI的读写操作。 5. 汉明码问题:您提到开启了汉明码(M0: 悬空,M1:上拉,M2:上拉)。请确保您的硬件连接符合这一要求,否则可能导致通信错误。 针对您的问题,您可以尝试以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接正确且无短路现象。 2. 检查SPI配置,确保与ADS131A02的数据手册要求一致。 3. 检查代码中的时序是否符合数据手册要求,特别是在发送RESET指令后等待一段时间再发送UNLOCK指令。 4. 检查代码中的读写命令函数是否正确实现,以及是否正确处理了SPI的读写操作。 5. 检查汉明码的硬件连接是否符合要求。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更详细的代码和硬件连接信息,以便进一步分析。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
175浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 10:06 , Processed in 1.258127 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
