1、ADS1256可以差分输入也可以单端输入;
2、可以参看数据手册DATA FORMAT部分或者Table 16. Ideal Output Code vs Input Signal; 3、VREF= VREFP − VREFN,0.5≤VREF≤2.6V;因此参考电压负用0V即GND和参考电压正用2.45V的稳压源是可以的。 |
关于您的问题,我将逐一回答:
1. 是的,采用差分方式读取信号可以提高抗干扰能力。在ADS1256中,您可以使用差分输入模式来读取信号。这样,您可以将信号的正负两个端子分别连接到两个不同的输入通道,从而实现差分读取。 2. 读出来的数据负电压的时候,数据将以有符号整数的形式表示。在ADS1256中,数据以24位有符号整数的形式输出。当信号为负电压时,输出的数据将是一个负数。您可以通过查阅ADS1256的数据手册来了解具体的数据表示方式。 3. 参考电压负用0V即GND和参考电压正用2.45V的稳压源是可以的。在ADS1256中,您可以设置参考电压为0V至2.45V之间的任意值。您提到的0V和2.45V的稳压源可以作为参考电压,以实现+-10mV信号的采集。需要注意的是,您需要确保参考电压的稳定性和精度,以保证采集数据的准确性。 总之,您可以使用差分输入模式读取+-10mV信号,并设置参考电压为0V至2.45V之间的任意值。在读取负电压信号时,数据将以有符号整数的形式表示。希望这些信息对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
572 浏览 0 评论
951 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
535 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
277浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-14 19:01 , Processed in 1.300364 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
