看示波器波形,CS、SCLK、和SDO波形质量太不好了,不知道是不是波形上的过冲和干扰造成的,CS、SCLK、和SDO信号对地接电容了吗,还是走线太长造成的,还是示波器测量时选择的参考点有干扰呢,如果对地接了电容建议去掉,建议这几个信号串联几十欧姆电阻减小波形过冲,改善下信号质量再看看SDO输出波形。
根据您的描述,ADS8674输出数据出现尖刺,实测时钟时序和datasheet不符。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟频率不匹配:您提到SCLK时钟为7.5MHz,但datasheet可能推荐了不同的时钟频率。请检查datasheet推荐的时钟频率,并确保您的时钟频率与之匹配。 2. CS和SDI信号不稳定:请检查CS和SDI信号是否稳定,以及它们是否满足datasheet中的时序要求。如果信号不稳定,可能导致ADC输出数据出现尖刺。 3. 布线问题:检查您的PCB布线是否合理,特别是地线和电源线。不良的布线可能导致信号干扰,从而影响ADC输出数据。 4. 电源噪声:检查您的电源是否稳定,以及是否有足够的去耦电容。电源噪声可能导致ADC输出数据出现尖刺。 5. 代码问题:请检查您的Verilog代码,确保数据读写操作正确。特别是检查读写周期的时序,确保与datasheet中的时序要求一致。 6. 硬件问题:如果以上原因都排除了,可能是ADS8674芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看问题是否解决。 针对您提到的SDO数据波形问题,以下是一些建议: 1. 检查SDO信号是否稳定,以及是否满足datasheet中的时序要求。 2. 检查您的Verilog代码,确保在读写周期的最后两个时钟,SDO信号保持为低。 3. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器测量SDO信号,以便更准确地分析问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
71浏览 29评论
230浏览 23评论
258浏览 20评论
206浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 21:59 , Processed in 0.700179 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
