建议用示波器测一下SPI总线上数据和时钟的波形,看看有没失真,感觉串150R电阻有点大,或者换小一点的试试。
您好!根据您的描述,您在使用ADS1118进行数据采集时遇到了50mV的误差。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括ADS1118的电源、地线和信号输入。错误的连接可能导致误差。 2. 检查配置寄存器:您提到配置为0X8382,这意味着您已经设置了正确的配置。但是,请确保您已经正确地将配置寄存器写入ADS1118。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信是否正常。 3. 检查参考电压:ADS1118的参考电压(VREF)是3.3V。请确保您的参考电压稳定且准确,因为任何误差都可能影响测量结果。 4. 检查输入信号:请确保您的输入信号是稳定的,并且没有噪声。噪声可能导致测量误差。 5. 检查ADC分辨率:ADS1118的分辨率为24位,这意味着它可以测量的最大值是3.3V。请确保您的输入信号在这个范围内,否则可能导致误差。 6. 检查软件算法:请检查您的软件算法,确保您正确地读取和处理ADC值。错误的算法可能导致误差。 7. 检查电源噪声:如果您的电源存在噪声,可能会影响到ADS1118的测量结果。请确保您的电源稳定且干净。 8. 检查温度影响:温度变化可能影响ADS1118的性能。请确保您的设备在适当的温度范围内工作。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。祝您调试顺利! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:48 , Processed in 1.321529 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
