4个回答
程序和芯片在3.3V供电情况下,一直测到3.8V都是正确。
与ADS1118 通信的控制芯片是几伏电压供电呢,这几个管脚的输入信号高电平电压是否满足ADS1118 的数字信号要求,ADS1118 的高电平范围是0.7VDD。若5V供电则最小为3.5V。
ADS1118是一款16位模数转换器(ADC),它支持I2C通信协议。在5V供电时,确实需要对CS、SCK和DIN引脚进行上拉,以确保信号稳定。以下是一些建议和步骤,以确保您在使用ADS1118时能够正确读取数据:
1. 上拉电阻:在5V供电时,您需要为CS、SCK和DIN引脚添加上拉电阻。通常,这些电阻的阻值在4.7kΩ至10kΩ之间。将这些电阻连接到5V供电和相应的引脚上。 2. 电平转换:由于您的程序在3.3V供电时正常工作,您可能需要在5V和3.3V之间进行电平转换。这可以通过使用电平转换器或添加适当的电阻来实现。确保SDA和SCL引脚在5V和3.3V之间正确转换。 3. 检查连接:确保所有引脚连接正确,没有短路或接触不良的情况。检查电源、地线和I2C通信引脚。 4. 检查程序:确保您的程序正确配置了I2C通信参数,如时钟频率、地址等。同时,检查程序中的读取和写入操作是否正确。 5. 调试:使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信信号,以确保数据传输正常。检查SCK和SDA引脚上的信号波形,以确保它们符合I2C协议的要求。 通过以上步骤,您应该能够解决在使用ADS1118时数据读不出来的问题。如果问题仍然存在,请检查ADS1118的数据手册,以确保您正确理解了其工作原理和配置要求。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:04 , Processed in 1.136748 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
