要通过Vivado和Verilog实现串口通信,完成十以内的加减法运算,可以按照以下步骤进行:
1. 准备工作: - 安装Vivado软件。 - 准备一个FPGA开发板(例如Xilinx Arty A7-35T)。 2. 创建项目: - 打开Vivado,创建一个新项目。 - 选择适当的FPGA开发板(例如Xilinx Arty A7-35T)。 - 创建一个Verilog文件,命名为`serial_calculator.v`。 3. 编写Verilog代码: 在`serial_calculator.v`文件中,编写以下代码: ```verilog module serial_calculator( input clk, // 时钟信号 input rst_n, // 复位信号(低电平有效) input tx, // 串口发送端 output rx, // 串口接收端 input [3:0] sw, // 开关输入(用于输入数字) output [7:0] led // LED输出(用于显示结果) ); // 定义状态机状态 localparam IDLE = 0, RECEIVE = 1, PROCESS = 2, SEND = 3; // 定义信号 reg [3:0] state = IDLE; reg [7:0] rx_data; reg [7:0] tx_data; reg [3:0] num1, num2, result; reg [3:0] count; reg tx_start; // 时钟分频 reg [15:0] clk_div = 0; wire clk_divider; assign clk_divider = (clk_div == 16'hFFFF) ? 1'b1 : 1'b0; always @(posedge clk) begin if (clk_div == 16'hFFFF) begin clk_div <= 0; end else begin clk_div <= clk_div + 1; end end // 串口接收模块 always @(posedge clk_divider) begin if (!rst_n) begin state <= IDLE; rx_data <= 0; count <= 0; end else begin case (state) IDLE: begin if (tx_start) begin state <= RECEIVE; end end RECEIVE: begin if (tx) begin rx_data <= {rx_data[6:0], rx}; count <= count + 1; if (count == 8) begin state <= PROCESS; end end end PROCESS: begin case (rx_data) 8'h2B: begin // '+'字符 num1 <= sw[3:0]; state <= IDLE; end 8'h2D: begin // '-'字符 num1 <= sw[3:0]; state <= IDLE; end default: begin num2 <= rx_data[3:0]; result <= (rx_data[7] == 1'b1) ? num1 + num2 : num1 - num2; state <= SEND; end end end SEND: begin tx_data <= {result, 8'h3D}; // 结果 + '='字符 tx_start <= 1'b1; state <= IDLE; end endcase end end // 串口发送模块 assign rx = tx_start ? tx_data[7] : 1'b1; always @(posedge clk_divider) begin if (tx_start) begin tx_data <= {tx_data[6:0], 1'b0}; tx_start <= 1'b0; end end // LED输出 assign led = result; endmodule ``` 4. 配置串口: - 在Vivado中,双击`serial_calculator`模块,进入模块属性设置。 - 在“Ports”选项卡中,将`tx`和`rx`端口配置为串口端口。 - 在“Constraints”选项卡中,添加约束文件,将`tx`和`rx`端口映射到FPGA开发板上的相应引脚。 5. 编译和生成比特流: - 点击“Generate Bitstream”按钮,编译并生成比特流文件。 6. 下载比特流到FPGA开发板: - 使用USB连接线将FPGA开发板连接到计算机。 - 在Vivado中,点击“Open Hardware Manager”按钮,打开硬件管理器。 - 选择FPGA开发板,点击 |
1068 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1010 浏览 0 评论
2130 浏览 1 评论
1854 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2101 浏览 0 评论
1715 浏览 45 评论
5951 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-13 17:24 , Processed in 0.484812 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
