3个回答
关于您的第四个问题,您的理解是没问题的,八位从机地址,第八位为读写位,为0 时是写,1时为读。
您好,针对您的问题,我将逐一进行解答:
问题1: A组地址与DAC101C085的设置对应,B组地址与DAC101C081的设置对应。这两个芯片的地址设置是独立的,它们通过不同的地址组进行区分。 问题2: DAC101C081的ADR0有三种配置,分别是floating、GND和VCC。虽然floating和GND两种配置对应的地址相同,但是它们在实际应用中可能有不同的用途。例如,floating配置可能用于悬空输入,而GND配置可能用于接地输入。因此,虽然它们对应的地址相同,但在实际应用中可能有不同的意义。列出三种配置是为了提供更多的选择和灵活性。 问题3: 虽然DAC101C081的地址配置引脚只有ADR0一个,但是通过不同的配置(floating、GND和VCC),可以实现不同的地址。这是因为地址线不仅仅是由引脚本身决定的,还受到外部电路的影响。例如,当ADR0悬空时,它可能受到外部电路的影响而呈现不同的电平,从而实现不同的地址。 问题4: 表格列出了A6-A0的地址位,加上1位读写标志,构成完整的地址。您的理解是正确的。例如,如果A6-A0的值为0x12,读写标志位为0(读操作),那么完整的地址可以表示为0x120。这样的表示方法可以帮助您更清晰地理解地址的构成和操作。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 22:03 , Processed in 0.841822 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
