您好,您参考下datasheet Page25介绍,如果想得到稳定3.3V LDO输出,需要满足下面条件:
To ensure stable 3.3-V LDO output under these conditions, the following relation must be fulfilled. V(IN_LDO) (at minimum VSUPPLY & minimum ILOOP ) > VIN_LDO (MIN REQUIRED at 3.3 mA) (17) [(100 Ω × 200 μA)+ VZENER + 0 V + (20 Ω X 200 μA)] > 3.4 V [VZENER + 0.024 V] > 3.4 V |
DAC161S997是一款4-20mA输出的数字模拟转换器(DAC)芯片,其内部包含一个LDO(Low Dropout Regulator)用于提供稳定的电源。如果您的LDO始终无法输出3.3V,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:请确保您的输入电源电压在规定的范围内(通常为4.5V至5.5V)。如果输入电压过低,可能导致LDO无法正常工作。 2. 电源接地问题:请检查LDO的地是否与DAC共地,以及地线是否连接良好。如果地线连接不良,可能导致LDO无法正常工作。 3. 外部电容问题:请检查LDO的输入和输出端是否正确连接了外部电容。通常,LDO需要在输入端和输出端各连接一个0.1μF至1μF的电容,以确保稳定的电源输出。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC161S997芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 5. 外围电路问题:请检查您的外围电路连接是否正确,包括输入信号、参考电压等。如果外围电路连接错误,可能导致DAC芯片无法正常工作。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致LDO无法输出3.3V的原因,并进行相应的修复。 |
868 浏览 1 评论
1085 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
484 浏览 1 评论
672 浏览 2 评论
280浏览 29评论
1240浏览 23评论
369浏览 20评论
355浏览 14评论
228浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-15 08:33 , Processed in 0.843580 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
