哪里来的 I,Q,除了digital IQ compensation, DAC 是通过写寄存器来实现的
DAC3283是一款16位双通道数字模拟转换器(DAC),它具有两个独立的16位DAC通道,分别用于I(实部)和Q(虚部)数据。这两个通道可以独立地进行数字到模拟的转换。在您的应用中,您提到了FMC150板子,这是一个基于Xilinx FPGA的模块,可以与DAC3283配合使用。
关于您的问题,DAC3283的转换函数确实是使用16位数据来量化参考电流。具体来说,DAC3283将16位数字输入值转换为模拟输出电压。对于I通道和Q通道,它们分别将16位数字值转换为对应的模拟电压输出。这些输出电压可以用于生成所需的模拟信号。 在您的实验中,您提到了将I从全0加到全1,但并没有得到预期的锯齿波形。这可能是因为以下几个原因: 1. 时钟频率:确保您的时钟频率足够高,以便在DAC3283的转换时间内完成数据更新。如果时钟频率太低,可能会导致输出波形失真。 2. 参考电压:确保您的参考电压设置正确。DAC3283的输出电压范围取决于参考电压。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出波形不符合预期。 3. 电路连接:检查您的电路连接是否正确。确保I和Q通道的输出正确连接到所需的负载。 4. FPGA代码:检查您的FPGA代码,确保正确地将16位I和Q数据发送到DAC3283。此外,确保您的代码中没有错误,导致数据发送不正确。 总之,DAC3283的转换函数确实是使用16位数据来量化参考电流。要获得预期的输出波形,您需要确保时钟频率、参考电压、电路连接和FPGA代码都设置正确。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
162浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 23:44 , Processed in 0.869763 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
