3个回答
DAC8831配合外部放大器可以设置单极输出和双极输出,看DAC8831内部框图Vref-S与Vref-F,AGNDS与AGNDF芯片内部也是连接在一起的。
请参考数据手册Bipolar Output Operation部分Figure 47。
DAC8831是一款8位数字模拟转换器(DAC),OPA727是一款运算放大器。将DAC8831后面接OPA727的作用主要有以下几点:
1. 放大输出信号:DAC8831的输出电压范围有限,通过OPA727可以放大输出信号,使其满足实际应用需求。 2. 提供稳定的参考电压:OPA727可以为DAC8831提供稳定的参考电压,保证DAC的输出精度。 3. 隔离数字和模拟部分:将DAC8831与OPA727之间进行隔离,可以减少数字部分对模拟部分的干扰。 关于DAC8831和放大器之间的输出/输入电阻,通常情况下,DAC8831的输出阻抗较低,可以直接连接到OPA727的输入端。但是,如果需要更高的输出阻抗,可以在DAC8831和OPA727之间添加一个电阻。 关于Vref-S、Vref-F、AGNDS、AGNDF这四个引脚的接法: 1. Vref-S和Vref-F:这两个引脚分别表示DAC8831的内部和外部参考电压输入。通常情况下,将它们接到一起,然后接到一个稳定的参考电压源。如果不接到一起,可以将Vref-S接到内部参考电压,Vref-F接到外部参考电压。 2. AGNDS和AGNDF:这两个引脚分别表示DAC8831的模拟地和数字地。通常情况下,将它们接到一起,然后接到系统的地。如果不接到一起,可以将AGNDS接到模拟地,AGNDF接到数字地。 总之,按照原理图的接法是将Vref-S、Vref-F接到一起,然后将AGNDS、AGNDF接到一起。如果不按照这种接法,可以根据实际应用需求进行调整。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
304浏览 29评论
1268浏览 23评论
393浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 11:41 , Processed in 1.153701 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
