要优化这个效果, 跟布板, 电源和基准噪声, 甚至环境的电磁场有关
短路噪声很大可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:检查电路设计,确保没有错误或不必要的元件。检查电源和地线布局,确保它们尽可能短且靠近。 2. 电源干扰:检查电源线是否有干扰,例如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。可以尝试使用屏蔽线或滤波器来减少干扰。 3. 地线干扰:确保所有地线连接良好,没有松动或断开。可以尝试使用星形接地或多点接地来减少干扰。 4. 元件质量问题:检查使用的元件是否有质量问题,例如电阻、电容等。可以尝试更换元件以排除问题。 5. 布线问题:检查PCB布线是否合理,避免过长的信号线和地线。可以尝试重新布线以减少干扰。 6. 屏蔽问题:检查PCB是否有屏蔽措施,例如金属屏蔽罩或屏蔽胶带。可以尝试增加屏蔽措施以减少干扰。 7. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用低通滤波器或带通滤波器来减少噪声。 一般来说,大神们做出来的板子底噪可以控制在微伏级别。具体数值取决于电路设计、元件质量和制造工艺等因素。你可以尝试以上建议来降低短路噪声,提高板子的性能。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
385浏览 14评论
251浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 12:46 , Processed in 1.011607 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
