ADS 1220 不支持菊花链的级联, 但可以共用SPI 端的SCLK, DIN, DOUT, 片选CS需要单独控制,以便每次只能对一片ADS1220进行通讯.
同时data ready available功能也不能使用DOUT/DRDY 引脚了,只能使用DRDY引脚. |
您好,根据您提供的方案,我将分析其可行性,并给出一些建议。
1. 采用8片ADS1220搭建热电偶采集电路的可行性: 您的方案中,每片ADS1220的CS管脚对地,CLK、SCLK、DIN共用,每片ADS1220的DOUT/DRDY管脚单独引出,DRDY管脚引出一个即可。这种方案在理论上是可行的,因为ADS1220支持多路输入,可以实现多通道数据采集。但是,您需要注意以下几点: a. 确保CLK、SCLK、DIN信号线之间的长度和阻抗匹配,以避免信号干扰和时序问题。 b. 确保每片ADS1220的供电和地线连接正确,避免供电不稳定和地线环路问题。 c. 在实际应用中,可能需要对每片ADS1220进行单独的配置和校准,以确保数据的准确性。 2. 冷端补偿信号采集间隔: 在冷端补偿时,无论是芯片自带的测温采集还是外接RTD测温,采集间隔的选择取决于您的具体应用需求。以下是一些建议: a. 如果您的应用对温度变化的响应速度要求较高,那么可以缩短采集间隔,例如每1秒或每10秒采集一次。 b. 如果您的应用对温度变化的响应速度要求较低,那么可以延长采集间隔,例如每分钟或每10分钟采集一次。 c. 在实际应用中,您可以通过实验和测试来确定最佳的采集间隔,以满足您的应用需求。 总之,您的方案在理论上是可行的,但需要注意一些实际应用中的问题。同时,冷端补偿信号采集间隔的选择取决于您的具体应用需求,可以通过实验和测试来确定最佳间隔。希望这些建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 14:16 , Processed in 1.080133 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
