4个回答
您的目的是想对clock,data,DOUT进行隔离是吗? 为什么在隔离芯片的前后都要加上74AHC245,为了增强驱动能力吗?
另外,CMOS 逻辑产品在驱动相同负载的前提下,通道与通道之间的kew在1ns之内. |
adc输出必须加DQ触发器
针对您的问题,我将分步骤提供解决方案:
1. 问题分析: 您提到的问题主要是由于高温导致74AHC245和74ALVC245芯片之间的时钟延迟不一致,从而导致ADC信号乱码。部分PCB板子在常温下也会出现这种现象,部分板子在高温下才会出现。 2. 解决方案: 针对这个问题,我们可以尝试以下几种解决方案: 方案一:更换芯片 您可以尝试更换其他具有相同封装的芯片,例如74HC245或74HCT245。这些芯片在高低温下可能具有更好的通道间一致性。同时,您还可以考虑使用具有更低功耗和更低延迟的芯片,例如74F245或74VHC245。 方案二:优化PCB布局 优化PCB布局可以降低信号传输过程中的延迟。您可以尝试以下方法: a. 缩短信号路径:尽量缩短CLK、DATA、DOUT信号的传输路径,以降低信号延迟。 b. 增加地线:在信号路径附近增加地线,以减少信号干扰和延迟。 c. 使用差分信号:对于高速信号传输,使用差分信号可以降低信号干扰和延迟。 方案三:增加散热措施 为了降低PCB盒子的温度,您可以尝试以下散热措施: a. 增加散热片:在芯片表面增加散热片,以提高散热效果。 b. 增加风扇:在PCB盒子内部或外部增加风扇,以提高空气流通,降低温度。 c. 使用散热膏:在芯片与散热片之间涂抹散热膏,以提高热传导效率。 方案四:软件补偿 在软件层面,您可以尝试对ADC信号进行补偿,以消除由于时钟延迟不一致导致的信号乱码。例如,您可以在读取ADC信号时,对信号进行滤波处理,以消除由于时钟延迟不一致导致的噪声。 综上所述,您可以尝试更换芯片、优化PCB布局、增加散热措施和软件补偿等方法来解决您的问题。希望这些建议能对您有所帮助。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 15:23 , Processed in 1.276061 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
