4个回答
5V是怎样产生的呢,VCOM输出是芯片内部AVDD二分之一电阻网络分压,芯片管脚VCOM输出接缓冲器了没,另外LDO输出给其他电路供电了没,LDO输出接其他电阻网络了没,我怀疑您的LDO输出被其他电阻网络影响了,导致LDO电压输出不稳定。ADS1278硬件接线图可以贴出来吗
芯片的VCOM输出没有使用,悬空,然后基准电压是REF5025然后进入OPA2227的运放做成的电压跟随器给的ADS1278的+2.5V基准
12V开关电源是隔离式的还是非隔离式的?开关电源有很高的开关频率,有很强的电磁干扰,并且输出纹波也比较大,5V RT7272 DCDC电源也是开关电源 ,都要远离模拟信号部分,一般模拟电源都不用开关电源。
上电顺序不会损坏芯片,应该不是上电顺序的问题。 |
根据您的描述,导致ADS1278频繁损坏的原因可能有以下几点:
1. 上电顺序不正确:您提到您的上电顺序与芯片手册推荐的顺序相反。这可能导致芯片在上电过程中受到电压冲击,从而损坏芯片。建议您按照芯片手册推荐的顺序进行上电,以保护芯片。 2. 供电不稳定:您提到您的电路板是通过先有+5V然后再通过LDO产生了+3.3V,最后再通过+3.3V和LDO产生+1.8V。这种供电方式可能导致供电不稳定,从而影响芯片的正常工作。建议您检查LDO的稳定性和输出电压,确保供电稳定。 3. 过热:您提到芯片偶尔有发热的现象。过热可能导致芯片性能下降,甚至损坏。建议您检查芯片的散热情况,确保芯片工作在适宜的温度范围内。 4. 电路设计问题:您提到芯片容易损坏1-2个通道,这可能是由于电路设计问题导致的。建议您检查电路设计,确保电路设计符合芯片的要求。 5. 外部干扰:外部干扰可能导致芯片损坏。建议您检查电路板周围的环境,确保没有强电磁干扰源。 综上所述,要解决ADS1278频繁损坏的问题,您需要检查上电顺序、供电稳定性、散热情况、电路设计以及外部干扰等因素。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 20:04 , Processed in 1.016748 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
