通过电感的变化来检测的。 如果电感设计得好,接近距离短,应该也是可能的
LDC1101是一款激光测距传感器,用于测量物体与传感器之间的距离。根据您的应用场景,线圈在磁性圆球下大约1cm以内,线圈静止,圆球会缓慢水平摆动,摆动幅度约0.5cm。我们可以分析LDC1101是否能够检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离。
首先,我们需要了解LDC1101的性能参数。LDC1101的测量范围为0.03米至6米(30cm至600cm),测量精度为±3mm。这意味着LDC1101可以在30cm至600cm的范围内测量距离,并且精度为±3mm。 在您的应用场景中,圆球与线圈之间的距离约为1cm,摆动幅度约为0.5cm。这个距离范围在LDC1101的测量范围内,因此LDC1101可以检测到圆球与线圈之间的距离。 然而,我们需要考虑圆球摆动的速度。LDC1101的测量频率为100Hz,这意味着它可以在1秒钟内测量100次距离。如果圆球摆动的速度较慢,那么LDC1101可以实时检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离。如果圆球摆动的速度较快,那么LDC1101可能无法实时捕捉到圆球的每一个位置,但仍然可以检测到圆球在摆幅范围内的大致距离变化。 综上所述,LDC1101可以检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离,但实际效果取决于圆球摆动的速度。如果圆球摆动速度较慢,LDC1101可以实时检测到圆球的每一个位置;如果圆球摆动速度较快,LDC1101可以检测到圆球在摆幅范围内的大致距离变化。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
268浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 02:16 , Processed in 1.013819 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
