查了数据手册, 其中采样时间至少 280nS, 转换时间要 1.26uS, 需要不少于 1.54 uS
至于 两个相邻样本点的数据不能相互串扰, 还跟信号源阻抗等因素有关。 |
ADS8556和ADS8568是德州仪器(Texas Instruments)生产的高速模数转换器(ADC)。为了回答您的问题,我们需要查看它们的数据手册以了解它们的性能参数。
1. ADS8556:根据ADS8556的数据手册,其最大采样率是1 MSPS(百万次采样/秒)。这意味着它每秒钟可以采集100万个样本点。要计算采集一个样本点所需的时间,我们可以使用以下公式: 时间(秒)= 1 / 采样率(次/秒) 对于ADS8556,采集一个样本点所需的时间为: 时间(秒)= 1 / 1,000,000 = 1微秒(μs) 因此,ADS8556采集一个样本点最快需要1微秒。 2. ADS8568:根据ADS8568的数据手册,其最大采样率是2 MSPS(百万次采样/秒)。这意味着它每秒钟可以采集200万个样本点。同样,我们可以使用上述公式计算采集一个样本点所需的时间: 时间(秒)= 1 / 采样率(次/秒) 对于ADS8568,采集一个样本点所需的时间为: 时间(秒)= 1 / 2,000,000 = 0.5微秒(μs) 因此,ADS8568采集一个样本点最快需要0.5微秒。 综上所述,ADS8556采集一个样本点最快需要1微秒,而ADS8568采集一个样本点最快需要0.5微秒。这两个值都远大于您提到的纳秒(nS)级别。要实现纳秒级别的采样,您可能需要寻找其他具有更高采样率的ADC。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 04:11 , Processed in 0.643935 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
