3个回答
刚发现您把正负两输入信号接一起了,没有这种接法,单端输入可参考数据手册Figure21上图。
ADS8365输出不正确也于读写时序有关,可用示波器看下相关信号波形,是否符合数据手册读写时序波形。 |
ADS8365是一款16位模数转换器(ADC),用于处理模拟信号并将其转换为数字信号。根据您的描述,ADS8365一直输出FFFF,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,帮助您排查和解决这个问题:
1. 检查电源和地线连接: 确保ADS8365的电源和地线连接正确且稳定。检查电源电压是否在规定的范围内(例如,±5V或±10V),并确保地线连接良好,没有接触不良的情况。 2. 检查输入信号: 根据您的描述,您已经将输入信号接到了±输入端。请确保输入信号的幅度和频率在ADS8365的允许范围内。同时,检查输入信号是否有干扰或噪声,这可能会影响ADC的性能。 3. 检查时钟信号: ADS8365需要一个时钟信号来进行采样和转换。请确保时钟信号的频率和相位与ADC的要求相匹配。如果时钟信号不稳定或不准确,可能会导致输出数据错误。 4. 检查控制信号: ADS8365需要一些控制信号来启动转换和读取数据。请确保这些控制信号(如CS、RDY、EOC等)的电平正确且稳定。如果控制信号有问题,可能会导致ADC无法正常工作。 5. 检查数据接口: ADS8365使用SPI接口与微控制器或其他数字设备通信。请确保SPI接口的连接正确,包括数据线、时钟线和片选线。同时,检查SPI接口的通信速率是否符合ADC的要求。 6. 检查软件配置: 请确保您的软件配置正确,包括SPI接口的设置、控制信号的生成和数据读取。如果软件配置有问题,可能会导致ADC无法正常工作。 7. 检查ADS8365芯片: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS8365芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能够解决问题。 总之,要解决ADS8365一直输出FFFF的问题,需要从多个方面进行排查和调整。请按照上述建议逐一检查,找到问题所在并进行修复。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
189浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
282浏览 14评论
133浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 05:48 , Processed in 0.871936 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
