4个回答
这种情况 一般很有可能是输出多移了一位 或者少移了一位。配置时序正确 不是说配置就正确的了。你有办法把你的配置读出来看看吗?
配置时序正确,你是根据别人用过,确定的吗。具体的环境会不会有所不同。测量信号的线的波形。和协议标准对比,确定真的和协议相符合。
能不能读到DAC的寄存器的值呢。你配置前读一下,配置后读一下。看看配置相关的寄存器的值是否被改变了。 检查硬件,如果自己画的板子,更要检查。看看dac外围 是否正确。各个引脚波形都要认真分析。 看看手册里,有没有什么典型测试方法。 如果dac外围正确,没有任何响应。可能是芯片坏了。换一个试试。 |
确保硬件正确,降低SPI 时钟速率试试!
根据您的描述,FPGA通过SPI对DAC进行了配置,时序正确,数据、时钟和帧信号都正确发送,但是频谱仪无法检测到输出。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. DAC配置问题: - 检查DAC的配置参数是否正确,例如分辨率、增益、输出模式等。 - 确保DAC的电源和地线连接正确。 2. FPGA代码问题: - 检查FPGA代码中的SPI接口实现是否正确,包括时钟频率、数据位宽等。 - 确保FPGA代码中的DAC寄存器地址和数据正确。 3. 信号完整性问题: - 检查DAC和FPGA之间的SPI连接线是否过长或存在干扰,导致信号衰减或失真。 - 使用示波器检查SPI信号的质量,确保信号的完整性。 4. 时钟问题: - 检查FPGA和DAC之间的时钟同步问题,确保时钟频率和相位匹配。 - 检查FPGA内部时钟分配和时钟域交叉问题。 5. 单音数据问题: - 检查单音数据是否正确生成,例如幅度、频率等参数。 - 尝试使用不同的单音数据进行测试,以排除数据问题。 6. 频谱仪设置问题: - 检查频谱仪的设置,例如分辨率、扫描时间、中心频率等,确保设置正确。 - 尝试使用不同的频谱仪进行测试,以排除设备问题。 7. 硬件故障: - 检查DAC和FPGA硬件是否存在故障,例如损坏的引脚、短路等。 - 尝试更换DAC或FPGA进行测试,以排除硬件问题。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查和调试,找到问题所在并进行修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 00:33 , Processed in 1.209076 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
