1. Fsclk和Fs(Sample Rate)的关系:
Fsclk(时钟频率)和Fs(采样率)之间的关系取决于ADC芯片的配置和设计。在ADC124S051手册中,Fsclk是指ADC芯片的时钟输入频率,而Fs是指ADC芯片的采样率。通常情况下,采样率Fs与时钟频率Fsclk之间存在一定的比例关系,这个比例关系取决于ADC芯片的分辨率和转换速率。例如,如果ADC芯片的分辨率为12位,那么在Fsclk为8MHz时,Fs可能为1MHz。具体的Fsclk和Fs之间的关系需要参考ADC芯片的数据手册。 2. STM32F1操作ADC时,SCLK必须要8MHz >= SCLK >= 3.2MHz吗? STM32F1系列微控制器的ADC模块支持多种时钟频率。在STM32F1中,ADC的时钟源可以是PCLK2(外设时钟)或HSI14(内部14MHz时钟)。对于STM32F1系列,ADC的最大时钟频率为14MHz,因此SCLK的推荐范围是8MHz >= SCLK >= 3.2MHz。然而,这个范围并不是绝对的,具体取决于ADC芯片和STM32F1的配置。在实际应用中,可以根据ADC芯片的数据手册和STM32F1的参考手册来选择合适的SCLK频率。 3. 如果想实现ADC的DOUT输出速率是500kHz,那么应该给SCLK多大的频率? 要实现ADC的DOUT输出速率为500kHz,首先需要确定ADC芯片的采样率Fs。假设ADC芯片的分辨率为12位,那么可以根据以下公式计算采样率Fs: Fs = DOUT / (分辨率 * 2) 在这个例子中,DOUT = 500kHz,分辨率 = 12位,所以: Fs = 500kHz / (12 * 2) = 20.83kHz 接下来,需要根据ADC芯片的数据手册确定Fsclk和Fs之间的关系。假设Fsclk和Fs之间的关系为: Fsclk = Fs * 4 那么,可以计算出所需的Fsclk: Fsclk = 20.83kHz * 4 = 83.32kHz 因此,为了实现ADC的DOUT输出速率为500kHz,应该给SCLK一个大约83.32kHz的频率。然而,这个频率可能不在STM32F1的推荐范围内。在这种情况下,可以考虑使用STM32F1的时钟配置功能来生成一个合适的SCLK频率,或者选择一个具有更高采样率的ADC芯片。 |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 06:56 , Processed in 0.824157 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
