是的,根据您提供的信息,ADS4129在250Msps(百万次采样每秒)时,所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期。这种延迟是由ADC(模数转换器)的内部架构和处理流程造成的。
以下是造成这种延迟的原因: 1. 采样和保持阶段:在ADC开始转换之前,需要对模拟信号进行采样和保持。这个过程需要一定的时间,以便确保在转换过程中信号保持稳定。 2. 量化和编码阶段:在采样和保持阶段之后,ADC需要对模拟信号进行量化和编码。这个过程涉及到将模拟信号转换为数字信号,需要一定的时间来完成。 3. 内部处理和缓冲:ADC内部可能有一些处理和缓冲机制,以确保数据的准确性和稳定性。这些机制可能会导致额外的延迟。 4. 时钟周期:ADC的采样速率和时钟周期有关。在250Msps的采样速率下,每个采样周期为4纳秒(1/250,000,000秒)。因此,10个时钟周期的延迟相当于40纳秒。 总之,ADS4129在250Msps时,所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期,这种延迟是由ADC的内部架构和处理流程造成的。这种延迟对于大多数应用来说是可以接受的,但如果需要更低的延迟,可以考虑使用其他具有更低延迟的ADC。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 17:53 , Processed in 1.026496 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
