这是个 精密的 24 位 ADC, 你的这个问题, 往往是因为噪声引起的, 信号里的噪声引起的可能性大
电路图是怎样连接的呢,您输入的电压是多少呢
参考电压是多少,您输入的电压是多少,用示波器看下通信波形通信时序是否正确呢
您的AGND和GND连在一起了吗?其他没看出有什么问题。
最简单的,接VCC或者GND,看看数据会不会变化,如果不变,说明不是溢出,驱动或者硬件的问题。
ADS1255是一款24位模数转换器(ADC),通常用于高精度测量。如果你发现无论输入电压如何,ADC采集到的数据低16位都在波动,这可能是由几个原因引起的,包括硬件问题、程序设置错误或电源噪声等。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **参考电压不稳定**:确保你的参考电压(VREF)是稳定的。如果参考电压不稳定,ADC的输出也会受到影响。 2. **电源噪声**:检查你的电源供应是否干净。电源噪声可以导致ADC输出波动。 3. **地线问题**:确保你的地线连接良好,没有接地环路或不良接地。 4. **模拟输入噪声**:检查AIN0/AIN1的输入是否有噪声。这可能是由于电缆、连接器或输入信号本身引起的。 5. **PGA设置**:你提到PGA没有放大,这意味着输入信号直接输入到ADC。如果输入信号太弱,可能会导致ADC输出的低有效位波动。 6. **ADC时钟设置**:检查你的ADC时钟设置是否正确。时钟频率过高或过低都可能影响ADC的性能。 7. **程序设置**:检查你的程序设置,确保你正确地配置了ADS1255的寄存器。错误的配置可能会导致不稳定的输出。 8. **采样率**:如果采样率过高,可能会导致ADC输出不稳定。尝试降低采样率看是否有改善。 9. **滤波器设置**:检查是否有适当的数字滤波器设置,以减少噪声。 10. **硬件故障**:如果以上都检查过了,可能需要考虑硬件故障的可能性。 为了进一步诊断问题,你可以尝试以下步骤: - **使用示波器**:使用示波器检查AIN0/AIN1的输入信号,看是否有异常的噪声或波动。 - **简化测试**:尝试使用一个已知的稳定电压源连接到AIN0/AIN1,看ADC输出是否稳定。 - **固件更新**:检查是否有最新的固件更新,有时候固件更新可以解决已知的问题。 - **参考手册**:仔细阅读ADS1255的数据手册,确保所有设置都按照推荐值配置。 如果问题依然存在,可能需要更详细的调试,或者考虑联系威廉希尔官方网站 支持获取帮助。 |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 09:53 , Processed in 1.130976 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
