扫一扫,分享给好友
在TouchGFX中,确实可以通过调整帧刷新频率来控制Model类中的tick方法的调用速度。以下是一些建议:
1. 调整帧刷新频率: 在TouchGFX中,可以通过修改Application.cpp文件中的Application::setup()方法来调整帧刷新频率。例如,将帧刷新频率设置为20Hz: ```cpp void setup() { // Set up the display touchgfx::HAL::getInstance()->initialize(); // Set up the touch controller touchgfx::HAL::getInstance()->configureTouchController(); // Set up the frame buffer touchgfx::HAL::getInstance()->setFrameBufferStartAddresses(0, 0); // Set up the display driver touchgfx::HAL::getInstance()->initializeDisplay(); // Set up the frame rate touchgfx::Application::getInstance()->setFrameRate(20); // Set frame rate to 20Hz } ``` 2. 使用定时器: 另一种方法是在Model类中使用定时器来控制tick方法的调用速度。例如,可以创建一个定时器,在一定时间间隔后调用tick方法: ```cpp class MyModel : public touchgfx::Model { public: void setup() { // Create a timer timer.start(1000, touchgfx::Timer::REPEAT, timerCallback); } private: touchgfx::Timer timer; static void timerCallback(void* context) { static_cast } void tick() { // Your tick implementation } }; ``` 在这个例子中,定时器每1000毫秒(1秒)调用一次tick方法。你可以根据需要调整定时器的时间间隔。 3. 使用任务调度器: TouchGFX还提供了一个任务调度器,可以用于控制任务的执行顺序和时间。你可以将tick方法作为一个任务添加到调度器中,并设置执行间隔: ```cpp #include class MyModel : public touchgfx::Model { public: void setup() { // Add tick method as a task touchgfx::OSWrappers::TaskHandle taskHandle = touchgfx::OSWrappers::createTask(tick, 0, 1000, 0); touchgfx::OSWrappers::startTask(taskHandle); } private: static void tick() { // Your tick implementation } }; ``` 在这个例子中,tick方法将每1000毫秒(1秒)执行一次。你可以根据需要调整任务的时间间隔。 总之,可以通过调整帧刷新频率、使用定时器或任务调度器来控制Model类中tick方法的调用速度。选择哪种方法取决于你的具体需求和项目结构。 |
720 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
819 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8375 浏览 1 评论
3360 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1376 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:06 , Processed in 0.344750 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
