可以的,VD=3.3V,VA=5V在数据手册DAC900规定的供电范围内
请问数字部分VD3.3V和模拟部分5V,是完全独立的?还是在上电顺序上有要求?假设优先提供模拟部分5V供电,那么控制数字部门VD3.3V(CPU控制的DAC_Data0~Data9)的CPU I/O引脚会不会损毁?
DAC900是一款数字模拟转换器,其电源供电要求需要遵循其数据手册中的规格。根据您提供的信息,DAC900需要VD=3.3V和VA=5V的供电方式。在这种情况下,我们可以分析以下几个问题:
1. DAC900电源供电,能否采用VD=3.3V,VA=5V供电方式? 答:可以。只要DAC900的数据手册中允许使用这种供电方式,那么您可以采用VD=3.3V和VA=5V的供电方式。 2. VD和VA的上电顺序是否有要求? 答:是的,上电顺序通常有要求。在大多数情况下,应先上电模拟电源(VA=5V),然后再上电数字电源(VD=3.3V)。这样可以确保模拟部分在数字部分之前稳定,避免数字部分对模拟部分产生影响。 3. 如果优先供给了VA=5V电源,数字部分(FPGA I/O控制)会不会产生电流倒灌现象? 答:如果优先供给了VA=5V电源,而没有正确地按照上电顺序操作,可能会导致数字部分(FPGA I/O控制)产生电流倒灌现象。这是因为在数字电源(VD=3.3V)未上电的情况下,模拟电源(VA=5V)可能会对数字部分产生影响,导致电流倒灌。 总之,在给DAC900供电时,请务必遵循其数据手册中的规格和上电顺序要求,以确保设备正常工作并避免潜在的问题。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
199浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 11:12 , Processed in 1.069925 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
