在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?现在没有头绪
reset信号和start信号是什么电平呢,reset和start应该是高电平。设备默认设置为RDatac模式(连续读取数据),提供5 sps的转换。当16个SCLK输入设备时,设备将输出转换结果。你是输入16个SCLK吗
在编写ADS1148读写数据的驱动时,如果发现SPI总线上的数据没有被读回来,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1148与微控制器之间的硬件连接是否正确。确保SPI引脚(SCK、CS、MOSI、MISO)以及电源和地线连接正确。 2. SPI配置问题:请检查SPI配置是否正确。确保SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数设置正确。这些参数需要与ADS1148的数据手册中推荐的值相匹配。 3. ADS1148配置问题:请检查ADS1148的寄存器配置是否正确。确保已经正确设置了采样率、增益、滤波器等参数。如果配置不正确,可能会导致数据转换不成功。 4. 读写时序问题:请检查SPI读写时序是否正确。在读取数据之前,需要确保ADS1148已经完成了数据转换,并且READY引脚为高电平。如果时序不正确,可能会导致数据读取失败。 5. 驱动代码问题:请检查驱动代码是否正确实现了SPI读写操作。确保在发送读取命令后,正确地从MISO引脚读取数据。 针对您提到的READY信号时钟为高电平的问题,可能的原因有: 1. ADS1148配置错误:请检查ADS1148的寄存器配置是否正确。如果配置错误,可能会导致数据转换不成功,从而导致READY信号时钟为高电平。 2. 时序问题:请检查在读取数据之前,是否已经等待了足够的时间以确保ADS1148完成了数据转换。如果时序不正确,可能会导致READY信号时钟为高电平。 3. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1148硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1148模块,看看问题是否得到解决。 建议您按照以上几点进行检查和调试,希望能够帮助您找到问题的原因并解决。 |
513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
694浏览 23评论
291浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 03:50 , Processed in 0.672024 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
