您好,根据您的需求,您希望使用ADS5560+TSW1405连续采集一个短暂信号,并希望提高采集速度。关于HSDC Pro上显示一定要采集够65536个点才可以分析的问题,您可以尝试以下方法来更改:
1. 调整采集参数:在HSDC Pro软件中,您可以调整采集参数,例如采样率、触发条件等,以适应您的信号特性。这可以帮助您减少采集的数据量,从而提高采集速度。 2. 减少采集点数:您可以尝试减少采集点数,例如将65536个点减少到一个较小的数值。这可以通过修改HSDC Pro软件中的采集设置来实现。请注意,减少采集点数可能会导致信号分析的精度降低。 3. 使用外部触发:如果您的信号具有明显的触发特征,您可以使用外部触发功能来减少采集的数据量。这样,您只需采集信号的感兴趣部分,从而提高采集速度。 4. 优化数据处理:在采集数据后,您可以使用HSDC Pro软件中的数据处理功能来优化数据。例如,您可以使用滤波器来去除噪声,或者使用窗函数来减少信号的边缘效应。这可以帮助您减少分析所需的数据量,从而提高采集速度。 总之,您可以通过调整采集参数、减少采集点数、使用外部触发和优化数据处理等方法来提高采集速度。请注意,这些方法可能会影响信号分析的精度,因此请根据您的实际需求进行权衡。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 18:01 , Processed in 0.856801 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
