TLV5638是一款双通道、12位数字模拟转换器(DAC),具有I2C和SPI接口。在写入16位数据时,需要正确设置控制寄存器以控制通道A和通道B的输出。以下是如何设置通道A、通道B或同时输出的步骤:
1. 首先,了解TLV5638的控制寄存器结构。控制寄存器是一个16位寄存器,其中: - D15和D12:控制寄存器选择(11表示控制寄存器) - D14和D13:工作模式(00表示正常模式,01表示快速模式,10表示节能模式) - D12:通道选择(0表示通道A,1表示通道B) - D11:输出使能(0表示禁用输出,1表示启用输出) - D10:内部基准源选择(0表示1.024V,1表示2.048V) - D9-D0:12位控制电压值的数字信号 2. 设置通道A输出: - 将D12设置为0(通道A) - 将D11设置为1(启用输出) - 将D14和D13设置为10(快速模式,正常电源模式) - 将D10设置为1(内部基准源选择2.048V) - 将D9-D0设置为所需的12位控制电压值 3. 设置通道B输出: - 将D12设置为1(通道B) - 将D11设置为1(启用输出) - 将D14和D13设置为10(快速模式,正常电源模式) - 将D10设置为1(内部基准源选择2.048V) - 将D9-D0设置为所需的12位控制电压值 4. 同时设置通道A和通道B输出: - 将D12设置为0(通道A) - 将D11设置为1(启用输出) - 将D14和D13设置为10(快速模式,正常电源模式) - 将D10设置为1(内部基准源选择2.048V) - 将D9-D0设置为通道A所需的12位控制电压值 - 将D12设置为1(通道B) - 将D11设置为1(启用输出) - 将D14和D13设置为10(快速模式,正常电源模式) - 将D10设置为1(内部基准源选择2.048V) - 将D9-D0设置为通道B所需的12位控制电压值 通过以上步骤,您可以根据需要设置TLV5638的通道A、通道B或同时输出。请注意,每次写入数据时,都需要按照上述步骤设置控制寄存器。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 21:22 , Processed in 0.939339 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
