5个回答
能给个电路图和波形图吗
我看了您的原理图,管脚定义很乱,我不知道您的PCB是不是照这个原理设计的,如果是按照这个原理设计的,工作肯定是不正常的。
电路中L1和L4电感多大,建议用示波器实测一下各供电电压管脚的上电电压波形,包括1脚、10脚、12脚。
是共模电压的问题
根据您描述的情况,ADS1230输出开始时稳定一段时间,随后开始减小,并且减小越来越快,最后减小到接近零。在这种情况下,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 输入信号稳定性:您提到输入端的毫伏信号没有变化,但为了确保问题不是由输入信号引起的,建议您使用示波器检查输入信号的稳定性和完整性,确保信号没有受到干扰或衰减。 2. 电源稳定性:检查ADS1230的电源是否稳定,包括电源电压和电源纹波。不稳定的电源可能会导致输出信号的不稳定。您可以使用示波器测量电源电压,确保其在规定的范围内。 3. 电路设计问题:检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或开路。此外,检查电路中的电阻、电容等元件是否满足ADS1230的要求,以及是否有损坏或老化的元件。 4. 芯片损坏:如果以上三个方面都没有问题,那么可能是ADS1230芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1230芯片,看问题是否得到解决。 5. 软件问题:检查您的软件代码,确保没有错误或漏洞导致输出信号不稳定。您可以尝试使用不同的软件设置或固件版本,看问题是否得到解决。 综上所述,要确定问题的具体原因,需要从多个方面进行排查。建议您按照上述步骤逐一检查,找到问题的根本原因,并采取相应的解决措施。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 06:15 , Processed in 1.272063 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
