这个荣性负载应该与内部模拟输出阻抗和带宽有关吧. 如果后端的负载大的话, 建议增加一级驱动. 比如跟随器
是这样的,不管是AMC7836的Maximum capacitive load参数还是AMC7812B的Capacitive load stability 参数,描述的是一个意思就是DAC稳定输出时所能带的最大容性负载或者说需要保证的寄生电容都需要在10nF以下。是两种不同的描述形式,描述的是一个意思。这两个产品的都不需要对地并联电容,都是寄生电容越小越好,输出越稳定。
这两个产品的参数表格下都有标注:To be sampled during initial release to ensure compliance;not subject to production testing,意思是 产品参数是在初次发布时为确保符合要求抽样测试的,不进行生产测试。 抱歉,只有ibis model 。 |
AMC7812B和AMC7836在容性负载指标上的差异可能是由于它们在设计和应用方面的不同需求。AMC7812B的最大容性负载大于10nF,而AMC7836的最大容性负载小于10nF。这种差异可能是由于以下原因:
1. 设计差异:两个器件可能采用了不同的设计和架构,导致它们在容性负载方面的性能有所不同。例如,AMC7812B可能采用了更高性能的DAC,使其能够处理更大的容性负载。 2. 应用场景:两个器件可能针对不同的应用场景进行了优化。AMC7812B可能适用于需要处理较大容性负载的场景,而AMC7836可能针对其他性能指标进行了优化,如功耗、尺寸等。 关于在TINA仿真工具中进行AMC7836的仿真,由于TINA仿真工具中没有AMC7836的模型,你可以尝试以下方法: 1. 使用IBIS模型:你提到AMC7836介绍页只有IBIS模型。IBIS(I/O Buffer Information Specification)模型是一种用于描述数字电路I/O缓冲器行为的模型。你可以将IBIS模型导入TINA仿真工具中,然后根据AMC7836的数据手册中的参数进行仿真。 2. 自建模型:如果IBIS模型无法满足你的需求,你可以尝试根据AMC7836的数据手册中的参数和特性,自己创建一个TINA模型。这可能需要一定的电路知识和仿真经验。 3. 使用其他仿真工具:如果TINA仿真工具无法满足你的需求,你可以尝试使用其他仿真工具,如LTspice、Multisim等。这些工具可能提供了AMC7836的模型或者允许你更容易地导入IBIS模型。 总之,AMC7812B和AMC7836在容性负载指标上的差异可能是由于它们在设计和应用方面的不同需求。要进行AMC7836的仿真,你可以尝试使用IBIS模型、自建模型或者使用其他仿真工具。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
419浏览 29评论
1385浏览 23评论
498浏览 20评论
416浏览 14评论
273浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 07:06 , Processed in 1.153690 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
