这种大部分都是时序问题。建议先用逻辑分析仪观察一下通讯时序。
ADS1293无数据返回可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1293模块与主控制器之间的连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 电源问题:请检查ADS1293模块的电源是否正常,确保供电电压和电流符合模块要求。 3. 通信问题:请检查SPI通信是否正常,包括SPI时钟线、数据线和片选线。确保主控制器与ADS1293模块之间的通信正常。 4. 配置问题:请检查ADS1293模块的配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。确保这些参数设置符合您的应用需求。 5. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了ADS1293模块的初始化、配置和数据读取。您可以参考长江智动提供的demo代码,确保您的代码与demo代码一致。 6. 固件问题:请检查ADS1293模块的固件是否正确烧录。如果固件有问题,可能导致模块无法正常工作。 7. 模块损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS1293模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADS1293无数据返回的原因,并进行相应的修复。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 20:38 , Processed in 0.853910 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
