3个回答
不知道你的 ESD 接口器件有没有问题, 可以先去掉后测试吗
TPD12S016 内部集成了I2C的电平转换buffer,所以I 2C有一定的传输延迟,在datasheet中的switching characteristics中都有给出tpd的时间,您也可以用示波器测量下,目前I2C超时是否满足这个延迟。
另外,HDMI接口没反应,那么在Host端或者connector端有测试HDMI接口吗? 没有加TPD12S016之前HDMI接口为正常的吧? 其次,电路中SCL_B, SDA_B 内部已经上拉到5V了哈,所以外部可不用再上拉。 |
根据您的描述,您在使用TPD12S016芯片进行HDMI接口的ESD防护时遇到了Linux读取超时的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保TPD12S016芯片与HDMI接口之间的连接正确无误,并且电源和地线连接稳定。 2. 驱动问题:请确保您已经正确安装了TPD12S016的Linux驱动程序。如果没有,请查找适用于您Linux版本的驱动程序并安装。 3. 配置问题:检查您的Linux系统配置是否正确。确保I2C总线已正确配置,并且TPD12S016芯片的I2C地址已正确设置。 4. 芯片故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TPD12S016芯片本身存在故障。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:请检查您的Linux系统中是否有与TPD12S016芯片相关的软件问题。您可以尝试更新您的Linux系统,或者查找与TPD12S016芯片相关的软件补丁。 6. 兼容性问题:虽然TPD12S016芯片通常用于HDMI接口的ESD防护,但可能存在与您的特定硬件或Linux版本的兼容性问题。您可以尝试查找与您的硬件和Linux版本兼容的替代方案。 总之,您需要逐步排查硬件连接、驱动程序、系统配置、芯片故障、软件问题和兼容性问题,以找到导致Linux读取超时的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:56 , Processed in 1.397669 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
