AMC1303x2520的信号输入带宽是900KHZ,采集40KHZ的正弦信号是没问题的。确认下输入信号是否在AMC1303M2520输入信号范围内,以及共模输入电压是否满足要求。
针对您的问题,我将分步骤进行解答:
1. 关于AMC1303M2520采集40KHZ正弦信号的可行性: AMC1303M2520是一款高速模数转换器,其最高采样率可达1MSPS(百万次/秒)。因此,从理论上讲,使用AMC1303M2520采集40KHZ的正弦信号是可行的。但是,您需要确保您的硬件和软件配置能够满足这个采样率的要求。 2. 关于DFSDM配置的合理性: 您目前的DFSDM配置是Sinc2阶,25过采样,1积分采样。这个配置对于40KHZ的正弦信号来说,可能不是最优的。以下是一些建议: a) 过采样比:过采样比越高,抗混叠滤波器的截止频率越低,抗混叠性能越好。但是,过采样比过高会增加计算量和数据量。对于40KHZ的正弦信号,您可以尝试降低过采样比,例如使用10倍过采样。 b) 滤波器阶数:Sinc2阶滤波器的过渡带较宽,可能会影响信号的还原。您可以尝试使用更高阶的滤波器,例如Sinc3阶或Sinc4阶,以提高信号还原的准确性。 c) 积分采样:积分采样可以提高信噪比,但同时也会增加计算量。您可以尝试增加积分采样的次数,例如使用2积分采样。 3. 解决波形不一致的问题: a) 检查硬件连接:确保AMC1303M2520与STM32之间的连接正确无误,包括电源、时钟和数据线。 b) 检查软件配置:确保您的STM32软件配置正确,包括DFSDM的初始化、中断处理和数据处理。 c) 检查滤波器设计:根据您的信号特性,重新设计DFSDM的滤波器参数,以提高信号还原的准确性。 d) 使用示波器:使用示波器观察AMC1303M2520输出的原始信号和STM32处理后的信号,以便更好地了解信号在采集和处理过程中的变化。 通过以上步骤,您应该能够找到导致波形不一致的原因,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
345浏览 23评论
267浏览 20评论
215浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 20:14 , Processed in 0.567600 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
