3个回答
第一路数据正常,第二路数据总是能采集到干扰信号, 你先看看这个干扰和第一路信号幅度有没有相关性. 有没有通道间影响
您好,您的参考电压源使用的是什么?
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 首先,您提到第一路数据正常,第二路数据总是能采集到干扰信号。这可能表明问题与第二路ADC通道有关,而不是整个系统的问题。 2. 您提到干扰信号出现时刻是采集到数据写进存储芯片过程中。这可能表明问题与存储芯片或其接口有关。请检查存储芯片的供电和接地是否稳定,以及数据接口是否有干扰。 3. 您提到断开AINP1、AINN1前R943 R948干扰依然存在,断开AINP2、AINN2干扰依然存在。这可能表明问题与输入信号无关,而是与ADC或其电源、接地有关。 4. 您提到多块板测试,问题一致。这可能表明问题与设计或制造过程有关,而不是个别板的问题。 5. 您提到问题只出现在4000SPS采集,2000SPS也许采样间隔大并没采集到干扰样点。这可能表明问题与采样速率有关,可能是由于采样速率较高时,系统的抗干扰能力降低。 6. 您提到根据干扰值感觉可能和2.5V电压有关系。请检查2.5V电压的稳定性和接地情况,以及是否有其他电路对其产生干扰。 综上所述,可能的原因包括: 1. 存储芯片或其接口问题:检查存储芯片的供电和接地是否稳定,以及数据接口是否有干扰。 2. 第二路ADC通道问题:检查第二路ADC通道的电源、接地和信号完整性。 3. 采样速率问题:尝试降低采样速率,观察干扰是否减少。 4. 2.5V电压问题:检查2.5V电压的稳定性和接地情况,以及是否有其他电路对其产生干扰。 5. 设计或制造过程问题:检查电路设计和制造过程,确保所有元件和连接都符合要求。 建议您根据以上分析,逐步排查可能的原因,并进行相应的测试和调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 12:21 , Processed in 1.259919 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
