TS3DV642支持HDMI2.0 4K@60Hz数据速率。TS3DV642是个多路复用器,它可以用在低于或等于其支持的数据速率的产品中。
为了确认TS3DV642芯片是否真正支持60Hz,我们需要查看其官方数据手册(datasheet)中的相关信息。以下是我进行确认的步骤:
1. 查找TS3DV642的官方数据手册:首先,我们需要找到TS3DV642的官方数据手册。这通常可以在芯片制造商的官方网站上找到,或者通过搜索引擎找到。 2. 查找HDMI 2.0支持信息:在数据手册中,我们需要找到关于HDMI 2.0支持的相关信息。这可能包括支持的分辨率、刷新率等。 3. 查找60Hz支持信息:在找到HDMI 2.0支持信息后,我们需要查看是否明确提到了60Hz的支持。这可能在刷新率列表中找到,或者在特定分辨率下的刷新率支持中找到。 根据您提供的信息,TS3DV642的数据手册中提到支持60Hz HDMI 2.0。这意味着该芯片本身是支持60Hz的。 然而,关于绿联的产品只支持30Hz的问题,这可能是由于产品的设计或硬件限制导致的。例如,产品可能使用了较低性能的显示器或其他组件,导致无法实现60Hz的刷新率。因此,尽管TS3DV642芯片本身支持60Hz,但绿联的产品可能由于其他原因而无法实现这一刷新率。 总之,TS3DV642芯片确实支持60Hz HDMI 2.0,但绿联的产品可能由于其他原因而无法实现这一刷新率。建议您查阅绿联产品的官方文档或联系绿联客服以获取更详细的信息。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:20 , Processed in 0.779968 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
